Jak wyglądają relacje cenowe w tym "akłaparku" w porównaniu do PL?
[O2] Błędy silnika i ?
Wczoraj zeskanowałem VCDSem auto po wcześniejszym skasowaniu wszystkich błędów.
Po przejechaniu kilkuset km pojawiły się takie błędy.
Pomożecie rozszyfrowac?
orazKod:Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 021 LD HW: 03G 906 021 LD Component: R4 2,0L EDC G000AG 8514 Revision: --H06--- Serial number: SKZ7Z0F3999508 Coding: 0000078 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 6CDCD834360D 2 Faults Found: 005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit P161B - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 180634 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 10:16:14 Freeze Frame: RPM: 819 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.36 V Bin. Bits: 00001011 Temperature: 14.4°C Bin. Bits: 10110000 005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics P1698 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 2 Mileage: 180662 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 13:46:21 Freeze Frame: RPM: 1449 /min Speed: 45.0 km/h Load: 15.7 % Voltage: 14.14 V Bin. Bits: 11001000 Bin. Bits: 00000000 (no units): 0.0 Readiness: 0 0 0 0 0
Kod:Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ Component: J0527 036 0070 Coding: 0012042 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 81021980A18F Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 002 0010 1 Fault Found: 00895 - Cruise Control Switch (E45) 014 - Defective - IntermittentO2 skradziona - szukam nowej
Przerwa na świecy żarowej drugiego cylindra, oraz błąd włącznika tempomatu ( pewnie trzeba przeczyścić styk ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Więc przerwa czy brak? Nie widzę żadnych niepokojących objawów przy odpalaniu.
Co do tempomatu to oczywiście mam. Multifunkcja działa ok.
Tempomat działa ok.
Jak się dobrać do włącznika?O2 skradziona - szukam nowej
